It is currently 18 Jun 2025, 21:09
Post new topic Reply to topic  [ 125 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Next
PostPosted: 16 Feb 2016, 22:39
mmatja wrote:
Hobi.point wrote:
...Sve mi se čini da će ove englezerice morati imati Kornjače... :angelic-green:
Da,da..Jer pošto imaju Tillig elite skretnice onu pomerajuču tračnicu u jednom komadu, Conrad je jednostavno preslab, da bi redovito "priljubio" tračnicu do kraja na svoje mjesto i Tortoise je jedino riješenje! Plus toga za pomeranje tračnice lijevo-desno možeš kod Tortoise nastaviti i taj hod, dok je kod Conrad-a to fiksno određeno.
Matja, da li si morao širiti rupice u Elite skretnicama za Tortoise žicu? Ova deblja od Conrada taman prođe kroz rupu, ako je ona od Tortoise deblja vjerojatno treba malo proširiti?
PostPosted: 16 Feb 2016, 22:51
Na skretnici nije potrebno ništa širiti! 0,8mm ide taman skroz, i to debljina je sasvim dovoljna! Samo potrebno je malo proširiti rupicu na Tortoise, jer je proizvođač predvidio žicu od 0,6mmm. Ja sam za svaki slučaj stavljao 0,8mm i radi sve bez problema.
PostPosted: 06 Mar 2016, 18:45
naletio sam nedavno (ponovo) na ovoa pa si mislim
možda bi ti i ovo odgovaralo
PostPosted: 06 Mar 2016, 22:37
Hvala Felix, nabavio sam već Tortoise pogone.
U međuvremenu, radovi na donjem postroju pruge idu dalje.
Ovaj donji desni kut je malo zahtjevniji jer kroz ormar - koji će biti "dio" makete - prolazi (tj. prolazit će) tri trase na tri nivoa.
Plan je da se tu uklopi brdo sa par tunela. Htio bi ubaciti i mali H0e segment sa upletenim kolosijekom za prekrcaj trupaca ili ugljena.
Vidjet ću kako na kraju sve to ispadne. U Wintracku za sad izgleda OK.
PostPosted: 06 Mar 2016, 22:42
Stigli su mi Tortoise motorići, pa sam ih ugradio umjesto Conrada.
Prvi dojmovi su jako dobri - pouzdano rade, i puno jače priljube šinu na skretnici. :handgestures-thumbup: Ova dva koji stoje ukoso upravljaju križnom skretnicom, tu mi treba i napajanje srcišta preko motorića, zato se na njih lemi 5 žica. Ostala tri srcišta se napajaju preko rotacionog prekidača, pa motorićima treba zalemiti samo dvije žice, napajanje samog pogona.
Tortoise motorići traže DC 12V=, samo dvije žice idu na njega, a smjer prebacivanja se mijenja DPDT prekidačem, ovako spojenim:
Za razliku od Tortoisea, Conradi se napajaju AC 12V~ naponom i imaju tri izvoda, jedan im je zajednički (common).
Rotacioni prekidač koji koristim ima jedan common pin i tri pozicije, tako da sam za reversiranje motorića ubacio DPDT relej u šemu:
Evo sve te skalamerije na donjoj strani segmenta:
Ovdje gdje je tračnica, negdje tuda će ići trasa za skrivenu stanicu, pa mi je bitno da vlak ne zapne za motoriće... :angelic-green:
Jutros sam cca. 2 i pol sata spajao sve te žice. :CUCKO Spojeno je možda pola, najprije sam spajao ožičenje skretničkih pogona.
Motorići 1, 2 i 3 su spojeni zajedno, jedan pokret rotacionog prekidača (preko releja) ih prebaci sva tri. Prvi test - RADI! :happy-partydance: Lijepo prebacuje sve tri skretnice istovremeno.
Sljedeće za spojiti mi je DCC signal (crvene i crne žice) svugdje gdje treba, i englezericu skretnicu na dva DPDT prekidača.
PostPosted: 06 Mar 2016, 22:55
Sviđa mi se taj tvoj shelfić i jedva čekam da provozi! :DREAMY
Znam da su ljudi već pisali kako su ti tortoise pogoni velike mrcine, ali na tvojim fotkama su me opet iznenadili :)
PostPosted: 07 Mar 2016, 08:51
super to napreduje. i meni se kao i Bosphorusu sviđa shelfić ...
čekamo pokoji filmić Tortoise-a u funkciji :BULBAR
PostPosted: 12 Mar 2016, 21:05
Evo, gotovo, finito! :angelic-green: Isprobano ohmmetrom, sva srcišta dobivaju dobar polaritet, motorići dobro priljube tračnice.
S gornje strane izgleda fino, nekomplicirano. :whistle:
Sad moram vijcima polu-trajno fiksirati segment i dodati tračnice sa svake strane, bar privremeno, da isprobam vožnju kroz skretnički sklop.
PostPosted: 12 Mar 2016, 22:06
Pozorno pratim... :shock:
Nadam se da nisam nešto sprčkao u shemi, i da će bez :EL proći prva vožnja... :shifty:
PostPosted: 23 Mar 2016, 10:20
Ugradio sam Tortoise motoriće i na single slip skretnicu. To su skretnice vrlo slične križnim englezericama, ali imaju samo jedan smjer u skretanje:
Kako u biti ova skretnica (u prometu) ima samo dva moguća stanja, "sve ravno" ili "u skretanje", spojio sam oba Tortoisea na jedan DPDT prekidač.
