It is currently 14 Jun 2025, 21:53
Post new topic Reply to topic  [ 26 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Tutorial
PostPosted: 20 Apr 2012, 14:01
Evo i tutoriala za korištenje WT (Win track). Kod izrade makete koriste se razni programi za izradu nacrta, naravno prije istih sve se to radilo ručno što je trajalo puno duže i svaka čast onima koji to još dan danas rade. Sve izračune od uspona i padova na maketi do visina pruge sada radi WT , a po meni jedna od najljepših stvari je pregled gotovog nacrta u 3D varijanti. WT ima skoro sve proizvođače pružnog materijala i skoro sva njihova mijerila. Govorim skoro sva jer na našem području ima dosta pruge od Mehana, ali i tu WT ima soluciju da sami možete napraviti prugu za WT, naravno trebaju vam točne mijere.
Za početak bi krenuo od početka. Pošto je dosta njih samo otvorila i zatvorila WT evo kako od početka započeti maketu.
Najprije nam treba okvir ili ploča u ovom slučaju je to pravokutnik dimenzija 250X150, najprije klik br.1 da bi nam se otvorio prozorčić u kojeg upisujemo dimenzije, naravno tu imamo još par mogućnosti kao oblik slov L i oblik slova U. Nakon što sve unesemo dobijemo površinu s kojom raspolažemo.
U slučaju da imamo neki oblik kojeg nema u prozorčiću br.2 onda imamo tu i opciju vlastoručnog crtanja pod br.3. Samo ukratko kod otvaranja istog u WT u doljem desnom djelu kod crtanja linije pojaviti će se dužina linije, kut pod kojim se linija vuče i visina vertikale, ali o tome više drugi put. Duplim klikom završavamo liniju.
Nakon što smo napravili površinu makete s kojom raspolažemo prelazimo na odabir pružnog materijala.
Redosljed klikanja 1 pa 2 da bi otvorili prozor gdje ćemo izabrati proizvođača i prugu.
U ovom slučaju je izabran Piko A gleis. Kad smo već tu pod br.1 može izabrati stupove KM(kontaktne mreže) i pod br.2 mrežu između stupova.
Klik br.3 i taj dio je gotov.
Za početak sam odabrao Piko A gleis jer ima jednostavnu geometriju korištenja pa da vam ne bude previše teško kod slaganja pruge i učenja. Evo i link sa par primjera spajanja pruge Piko A gleis.
http://www.piko.de/produkt_db/check.php ... id=3&sss=3
Stigli smo i do prvog ubacivanja pruge na našu površinu.
Klik na prugu s kojom ćemo početi onda klik br.2 nakon čega će nam se pojaviti kursor koji nam daje da odaberemo na koje mijesto ćemo staviti prugu. Nakon što kliknemo na mijesto gdje da postavi prugu otvara se prozorčić, tu bi istaknu samo mogućnost postavljanja pruge pod određenim kutem treći prozorčić sa nulom.
Klik br.3 i prva pruga je postavljena.
U sljedećem koraku ima malo više koračića pa krenimo redom.
Nakon što smo postavili prvu ravnu prugu krenuli smo sa zakrivljenom Piko R2 na slici označena br.1 pošto nam je krenula u krivom smijeru odmah nakon postavljanja klik br.2 da bi je okrenuli u željenom smijeru.
Za potrebu da moramo odvojiti dvije pruge jednu od druge kliknemo na mijesto razdvajanja br.3 i nakon toga klik br.4 (kratica CTRL+E)
Za pomaknuti određenu prugu ili dio, klik na sredinu pruge br.5 pruga sa zacrveni i pomaknuti prugu, ako se radi o više povezanih pruga opet klik na jednu od pruga onda klik br.6 (kratica CTRL+K) sve pruge koje se pomiču pocrvene, stavljamo kursor iznad pruge i kad se pojave 4 bijele strelice klik+držati na prugu i sad pomaknemo prugu kamo treba.
Za nastavak crtanja pruge kliknemo na žuti krug na kraju pruge br.7 ako koristimo istu prugu umijesto duplog klika u ljevom meniju ili jedan klik na prozorčić br.8 može koristiti i ENTER.
Za brisanje jedne pruge klik na prugu i DELETE.
Usput u plavoj kocki br.8 imamo informacije o pruzi to dobijemo ako jednom kliknemo na neku odispod naznačenik pruga.
I tako malo pomalo pruga po pruga evo i prvog ovala.
Tu bi samo napomenuo da treba pripaziti kod izrade skretnica tj. njihovog nastavka da ako se postavi u dolnjem djelu kraća pruga da to treba napraviti i u gornjem jer će se desiti da se neće moći zatvoriti tj. spojiti dvije prugu znate ono od prije (kratica CTRL+E)
Marljivo vježbajte, a sljedeći put kako napraviti uspon ili pad na pruzi.
 Post subject: Re: Tutorial
PostPosted: 20 Apr 2012, 14:07
evo ja sam probao nešto pa evo slike
stavio bi dokument al neznam kak to ide
Super pokušaj neznam jeli slučajno ili si namjerno odabrao Roco N?
Desni dio stanice ti fale skretnice da se prebaciš s unutarnjeg kruga na vanjski i ona dva unutarnja desna sljepa kolosjeka čini mi se malo preblizu jedan drugome.
Za postavit nacrt isto ti je kao i postaviti sliku samo treba naći prije kamo si ih spremio. Mora ti biti negdje jedan file Win track.
PostPosted: 20 Apr 2012, 14:08
namjerno je roko N jer ja to inače crtam u RTS 10 pošto slažem sa atlasovim tračnicama a wintrack ih nema a oču naučit i u njemu radit za danas sutra
da skužio sam za skretnice kasnije to ću promijenit
a kaj se tiće slike nju dijelim na photobucketu pa stavim url kad stisnem IMG,znači dokument isto moram na nekoj stranici dijelit prvo pa tek onda tu?
PostPosted: 20 Apr 2012, 14:09
Ja imam rijesenje za tebe mrvice. Imam programcic Raily4 for Windows. U njemu jesu Atlasove N tracnice. I jos puno, puno toga. Program ti je na UK, D, F, i ako ti je lakse - na svedskom. Lagan je za shvatiti jos lakse se radi s njim iako niti ja neznam sve njegove tajne. Pa ako si zainteresiran - javi se.
Nije kao WT, medjutim jedna mi se stvar svidja kod Raily-a jako. Svaku tracnicu mozes ispisati u 1:1. Zgodno, sa tako ispisanim i izrezanim materijalom mozes sloziti maketu bez i jedne tracnice - vjerujem da me kuzis
ma kolega ovaj RTS10 radi ko urica al bi jednostavno htio znat radit u wintracku pa proučavam upute hehehehe a i dosta je stvari kaj se tiće naredbi slično al se nalaze na drugom mjestu pa se igram sherlocka holmesa :D :D :D
PostPosted: 20 Apr 2012, 14:10
Oki-Doki, samo ti meni uzivaj Image
PostPosted: 20 Apr 2012, 14:11
Nakon što smo napravili prvi oval sad bi mogli ubaciti još malo pruge. Za manje crteže može se staviti sve na jedan layer ili nivo.
E sad čemu služi layer ili nivo. Na većim nacrtima u WT pogotovo gdje ima puno pruge, a da ne govorimo o cestama, rijekama i građevinama, sve se to ispreplete tako da se na kraju ništa točno ne razaznaje. Spremanjem određenih dijelova pruge po layerima tj. nivoima možemo koristiti opcije da se suvišni nivo mogu sakriti sa nacrta pa možemo vidjeti dio koji nas zanima, ili zbog puno pruge na nacrtu i lakšeg snalaženja djelove pruge možemo obojati.
Layeri ili nivoi su u WT označeni na dnu programa br.2 Broj koji u gornjem ljevom kutu na listi layera ima kockicu je trenutno izabrani nivo. Bilo što, što se dodaje na crtež nalazi se u tom nivou. Zašto to govorim, jer ljevim klikom na neki broj na listi layera taj broj pobijeli i dobije sivu kockicu u ljevom kutu, a sve što je stavljeno na nacrtu pod tim nivoem postaje nevidljivo.
Klik na br.1 otvara nam se prozor sa izborom nivoa. Pod br.3 imamo listu nivoa, 1 nivo je uvijek nacrt površine. Nekad se zna desiti da kad se crta površina makete da to bude na nekom drugom nivo pa bi bilo poželjno ih prebaciti na 1 nivo.
Klik br. 4 tu označavamo koji ćemo nivo koristiti za daljnje crtanje makete. U ovom slučaju je to nivo 11. Zašto 11 a ne 9? Ako imate WT10 onda vam automatski otvara nivo 10 i tako počinjete nacrt ako bi te sad kojim slučajem uzeli nivo 9 a idete crtati uspon i pruga prelazi iznad pruge koja se nalazi na nivou 10, na nacrtu bi to bilo prikazano kao da ta pruga prolazi odispod pruge i evo optičke varke. Zato moramo voditi računa što nam se nalazi ispod nečeg a što iznad, da nama bude lakše pratiti nacrt a i drugima.
Pod br.5 imate mogućnost odabira boje za određeni nivo barem što se pruge tiče. Tako npr. znate da je nivo 5- zeleni, nivo 6 -narančasti, nivo -7 žuti itd.
Klikon na slova br.6 možete dati svoj naziv određenom nivou za lakše snalaženje.
Nakon što smo nacrtali gornji dio sa povratnom petljom vrijeme je da se ubace i visine na prugu.
Duplim ljevim klikom izabiremo dio na koji ćemo ubaciti visinu. U ovom slučaju je to prva pruga poslje skretnice, nakom čega se otvara prozor sa informacijama o kliknutoj pruzi, tu izabiremo 3D-profil. U ovom slučaju nije bilo potrebno odvajati prugu za dio koji moramo dizati jer ide od skretnice do skretnice. Za skretnice se posebno ubacuju visine.
Br.1 je prikazan diogdje počinje uspon, za bolje snalaženje početne pruge obilježene su crvenim kružićem.
Br.2 je prikazan kraj dijela na kojem se ubacuje visina
Br.3 ubacuje se visina u % u ovom slučaju 3,25 onda klik br.4 ili ENTER Kad smo dobili željeni uspon klik na „U REDU“
Br.5 se koristi kad se radi visina za dupli kolosjek, najprije se ubaci unutarnja visina pruge jer je ona uvijek strmija, redosljedom kako je prije opisano, a za drugu vanjsku prugu nakon duplog ljevog klika, klik na br.5 i on automatski ubaci visinu da paše na unutarnju prugu.
Sljedeće je ubacivanje visine na skretnicu. Tu je isti postupak kao i za ubacivanje visine za prugu.
E sad, za povratnu petlju nema potrebe na nekim velikim visinama pošto je 90mm dovoljno da pruga pređe jedna preko druge. Zato je postupak sljedeći.
Nakon duplog ljevog klika na prugu, otvaranja prozora i odabira 3D-profila imamo sljedeće.
Br.1 imamo dio koji smo odabrali za početak i označeni su sa crvenim krugovima.
Pošto nam fale samo 3mm do željene visine dovoljno je ljevi klik ispod nule br.2
U prozor br.3 upisujemo visinu u ovom slučaju 90, pa zatim klik na br.4 ili ENTER.
To smo već napravili i na br.5
Sad smo dobili ovo.
Da sad ne ubacujemo sve nule posebno, napravimo sljedeće.
Br.1 ljevi klik + držati i tako, povući crtu (crveno)kako je prikazano na slici nakon toga provijeriti visinu na br.2 ako odgovara (90mm) ako ne onda ubaciti visinu 90 i zatim klik br.3 ili ENTER
„U REDU“ i gornji krug je dobio visinu. Sve to se može provjeriti na klik br.4 gdje će vam na svakom spoju prikazati visinu.
I još malo šminkanja.
Sad kad bi htijeli ubaciti tunel na dijelu br.1 najprije odvojiti prugu br.2 kratica CTRL+E , na mijestima kako je prikazano na br.1
E sad, ljevi klik na jednu od 4 kom. pruge koje smo odpojili od ostalih, zatim klik br.3 opet se vraćamo kursorom iznad pruge koja je sad crvena( ako ste sve dobro napravili samo 4 kom. pruge su crveni, ako niste onda je kompletna pruga crvena to znači da negdje nešto nije odpojeno) kad se pojave 4 bijele strelice idemo ljevi klik pa desni. Otvara nam se novi prozor i sad klik br.4
Otvara nam se novi prozor kojeg smo već imali prilike do sad vidjeti jedina razlika je što se sad informacije odnose na označene pruge to se vidi tako što nema informacije o pruzi u prozoru br.3.
Tu izabiremo što želimo da li tunel, br.1 kratica T + ENTER ili
Most br.2 kratica B + ENTER.
Za kraj spojite odpojene djelove pruge znate CTRL+E
Ako želimo samo jedan komad pruge staviti kao tunel ili most može se ovako dupli klik na željenu prugu izabrati tunel ili most i U REDU. Kod ovog pojavit će se isti prozor kao i gore samo u prozoru br.3 će biti info. o kliknutoj pruzi.
Nakon toga dio pruge na kojem je odabran tunel, postaje bijeli, a dio koji je odabran kao most dobiva kao neku mrežu sastrane pruge.
Nakon što smo ubacili i most na dijelu gdje se pruge sijeku idemo pogledat kao to izgleda u 3D klik br.4
Ovo je bilo malo komplicirano za objasniti nadam se da ste se snašli, a ako ne slobodno pitajte.
Do sljedećeg puta kad će mo napraviti skrivenu stanicu i paradestrecke, marljivo vježbajte.
PostPosted: 16 May 2012, 19:48
Pošto se spuštamo nivo niže otvaramo novi nivo znači pod brojem 9 Br.1 i zatvaramo gornji nivo pod brojem 11 Br.2. Nastavljamo izradu tračnica koje se nalaze u tunelu najbolje da odmah prvu označimo da je tunel (dupli ljevi klik na tračnicu i kvačicu na tunel) kako bi odmah i ostale bile tako označene.
Nakon što smo napravili prugu trebamo ubaciti visine. Odpojimo djelove (CTRL+E) između kojih trebamo napraviti pad, dupli klik na jednu od njih i izaberemo 3D-Profil. E sad, zna se desiti da kad idemo ubacivati postotak pada da nam se to ne slaže sa onim što nama treba Br.1 u našem slučaju pad je trebo krenuti od nule a kreće od +90 Br.3.
To će mo ispraviti na sljedeći način, klik na „0“ pod Br.2, pod Br.4 upisujemo „-90“ klik na „Setzen“ Br.5 onda isto sa druge strane, klik na „90“ pod Br.3, pod Br.4 upisujemo „0“ klik na „Setzen“ Br.5.
Držimo ljevi klik na mišu i krećemo s ljeva na desno ili obrnuto svejedno Br.6 nakon toga klik na Br.7 i on izračunava postotak koji u ovom slučaju nama odgovara, na kraju još klik na Br.8
Ostatak tračnica desno, dupli ljevi klik na jednu od tračnica „3D-Profil“ pod Br.4 upisujemo „-90“ klik Br.5 i ne zaboraviti spojiti tračnice koje ste na početku odpojili.
Odlučio sam napraviti paradestrecke kao dvo kolosječnu prugu, a za brže to će mo ovako.
Odpojimo djelove (CTRL+E) Br.1 i Br.2 kliknemo na jednu od tračnica u ovom slučaju Br.3 zatim odaberemo Br.4 to je oznaka za izradu paralelne pruge. Kad se otvori prozor u crvenoj kocki Br.7 odabiremo udaljenost između tračnica u ovom slučaju 61,9 i odaberemo s koje strane tračnica da napravi paralelnu prugu da li odozgora Br.5 ili odozdola Br.6. Ako se odabere neku uspravnu tračnicu (pod 90 stupnjeva na odnosu na ovu izabranu Br.3) onda ljevo Br.5 i desno Br.6.
Kod izrade paralelne pruge WT zna izbaciti obavjest da nema odgovarajuće tračnice i da li želimo da taj dio ubaci flexicu.
Još nam je ostala samo skrivena stanica.
Nakon paralelnog dijela nastavili smo izradu pruge za koju smo usput se spustili nivo niže na nivo 8 i na crvenom djelu Br.1 smo napravili pad do -180. Nastavili smo sa izradom skrivene stanice i sad na kraju da nam bude lakše za spojiti dva kraja idemo sljedećim redosljedom.
Klik Br.2, pa onda klik Br.3 to je znak za automatsko spajanje tračnica i zatim klik na Br.4 i na kraju klik na Br.5 nakon čega nam se otvori novi prozor Br.6. Tamo klikamo na Br.7 sve dok ne odaberemo najidealniju ponudu tračničkog materijala i za kraj klik Br.8.
Zna se desiti da nema materijala za spojiti neka dva od nas označena kraja.
U ovaj način spajanja pruge postoji i onaj sa flexicom, a postupak je sljedeći.
Klik Br.1 za dio od kojeg počinjemo, zatim odabiremo izradu tračnice sa flexicom Br.2 ljevim klikom ulovimo ponuđenu flexicu Br.3 i odvučemo ju do djela na kojeg ju spajamo Br.4.
Pošto nam to sad ne odgovara jer je jako savijena flexica radimo sljedeće, dupli ljevi klik na flexicu što bliže djelu od kojeg smo počeli odprilike na Br.5 i tako u ovom slučaju dva puta.
Sad je malo teži dio jer moramo namjestiti one dvije crne kockice na flexici tako da dobijemo odgovarajući radius na njoj. Radijus možemo pratiti na dolnjem desnom dijelu programa Br.7 a pod Br.6 imamo dužinu flexice. Kod savijanja flexice isto tako možemo se koristit i srednjom tipkom (kotačićem) na mišu.
Kad smo zadovoljni sa radijusom dupli klik na dio gdje smo spojili flexicu Br.4 i to je to.
Ovo je malo teže, pogotovo ako je ovako malo mjesta, ali ako treba onda se isplati pomučiti, a ne poslje da kod izrade makete vidimo da ne možemo taj dio napraviti jer nam je radius previše mali.
PostPosted: 14 Sep 2012, 11:33
Sad kad je pruga složena možemo se posvetiti i izradi krajolika i terena. Dobro je što program nudi razne objekte raznih proizvođača tako da odmah možemo vidjeti kako će to izgledati kad bude gotovo.
Otvaramo novi layer ili nivo i krećemo sa izradom.
Odmah ispod popisa pruge nalazi se i dio za odabir tunelskih portala Br.1. Nakon što kliknemo na prugu gde želimo staviti tunel odaberemo tunel, zna se desiti da tunel bude okrenut krivo pa ga zarotiramo sa klikom na Br.2.
Odmah bi mogli i ubaciti cestu i to na sljedeći način kolik na Br.3 i na dnu ponuđenog izaberemo
„Fahrbahnen Ho“ klik Br.4
Što se same izrade ili postavljanja ceste tiče isto je kao i kod postavljanja pruge tako da mislim da tu ne treba puno objašnjavati postupak.
Što se tiče postavljanja rijeke tu najprije postavim djelove po visinama i pozicijama gdje želim da ide rijeka i na kraju sa flexicom to sve povežem.
U međuvremenu i što je naravno bitno na vrijeme ubacio sam još jednu lok šupu.
Da bi to sad poprimilo donekle svoj izgled ubacit ćemo visinske linije i dati maketi reljef.
Klik na ikonicu Br.1 počinjemo vući linije na mjestu gdje želimo reljef Br.2(jedan klik počinjemo vući liniju, klik, liniju okrećemo u drugom pravcu, dupli klik, kraj linije) otvara nam se prozorčić u kojem odabiremo 3D. Stavimo kvačicu u prozorčić, a u dolnja dva upisujemo vrijednosti.
Br3. Upisujemo visinu i ta visina se odnosi na početnu točku linije. Ako upišemo samo nju onda je cijela linija na toj visini.
Br.4 Tu upisujemo visinsku razliku na odnosu na početnu liniju.
Tu nam predstoji dosta pogledavanja u visinu pruge i 3D izgled makete, da ne bi na kraju ispali neki neočekivani problemi. Samo treba pripaziti na prugu koja je skrivena od ispod da se ne bi vlak slučajno našao u jezeru.
Sad još možemo otvoriti novi nivo i ubaciti kućice, drveće i pogledati da li smo zadovoljni kako je to sve ispalo.
