It is currently 11 Aug 2025, 23:00
Post new topic Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: Kontrolna ploča
PostPosted: 21 Apr 2012, 18:13
Hvala! Sjećm se da sam negdje gledao tu ploču već, samo ne znam na kojem forumu... Sad tražim nekog gravera u blizini da vidim koliko će točno doći, a onda se bacam u izradu tj. odluku kako će izgledati. Napravio jesam neke koncepte, ali im je još potrebno dorade.
PostPosted: 21 Apr 2012, 18:14
hajde nabaci sliku da vidimo o cemu se radi
PostPosted: 21 Apr 2012, 18:15
Evo, ovo je plan tračnica na budućoj maketi:
A ovo je za sad napravljena kontrolna tabla:
http://www.77visionart.com/vlak/Untitled-2.jpg
Makar mi se za sada čak i više sviđa da izgleda kao plan tračnica, samo bez brojeva i oznaka.
PostPosted: 21 Apr 2012, 18:19
Da ja ne otvaram novu temu, pitanje sam postavil vec nekoliko puta ali odgovora jok, pa cu probati ovdje.
Može li ovaj trafo biti dovoljan za rasvjetu, tj za nekih 30-40 ledica za osvjetljenje ulica, kuća, perona i sl.
PostPosted: 21 Apr 2012, 18:20
daj točan broj ledica i koje misliš upotrebljavat jer ih imaš sa različitom jačinom u mcd(milikandelima) ili misliš stavljat male žaruljice sve to zavisi pa ću ti reć
PostPosted: 21 Apr 2012, 18:21
evo odgovora i od jednog koji i nije bas doma u struji. Dakle dovoljno je jak za tvojih 40 ledica na oba sekundarna izlaza. Ono sto tebi treba je neka shema kako ces ti to spojiti. Märklinovi trafici su i na izlazu izmjenicnog napona (barem mislim da je tako) - znaci neki ispravljac mora doci u igru.
Sacekaj jos malo, rijesenje ce doci od pravoga
PostPosted: 21 Apr 2012, 18:22
nije problem na izlaz se stave 4 diode i 2 elektrolitska kondića
PostPosted: 21 Apr 2012, 18:23
Dovoljan je. Kako napon u većini tipova na LED-ici iznosi oko 1.5V a struja od 10mA do 15mA tako 40 LED-ova ne vuće više od 600mA, no problem je regulacija pa će ti ledice svjetliti u ritmu vožnje.
Sad vidim da imaš i jedan fiksni sekundar 4V/1A(4VA) To je sasvim dovoljno. Kako su ledice diode nema nikakvih problema da rade na izmjeničnom naponu. Čak je i bolje za njihov vijek trajanja. Trebaš im samo ograničiti struju.
Tako u seriju sa LED-om stavljaš otpornik cca 270 ohma ukoliko koristiš ovih 4,4V
PostPosted: 21 Apr 2012, 18:24
Postoji i mali trafo od kućnog zvona (starije proizvodnje),koji ima izlaz na sebi od 3V i 5V.
Za ove novije nemam pojma kako izgledaju :roll:
PostPosted: 21 Apr 2012, 18:26
pa će ti ledice svjetliti u ritmu vožnje. Ali ja imam normalni trafo za lokomotive, ovaj bi bil samo za ledice ili zaruljice, kaj vec. Još neznam kolko tocno njih bude, to sam izracunal tak otprilike. Ako trreba neki otpornik ili tak neka sitnica nije problem. Buraz mi je neki elektricar i veli da bi ih trebalo spajati po 6 komada.
