It is currently 11 Aug 2025, 12:17
Post new topic Reply to topic  [ 22 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Napajanje za rasvjetu
PostPosted: 29 Jul 2012, 21:10
kao što naslov veli, imam malu dilemu (mislil sam prvo :WR PP "onom koji zna" al sam se predomislil, obzirom da bi to moglo još koga mučit)
dakle, trenutno na vanjskoj rasvjeti imam nekih 20-ak stupeka, nekaj jednostrukih, nekaj 3-strukih a obzirom da se radi o kineskim jeftikanerima (ne, ne zgledaju loše al koriste obićne sijalice) tu dolazimo do problema; to sve skupa cuga oko 4A pa kad prikopčam merklin trafo (30VA) on uredno nakon 2-3min. klekne (termozaštita, pretpostavljam) i onda se nakon 30-40 sec. ponovo upali a to je iritantno. Mjerenjem sam također utvrdil da kad je napon oko 6V bez opterečenja, nakon paljenja rasvjete padne na oko 3V a da bi dobil ponovo 5-6V na kojem rasvjeta dobro svijeti, moram ga nafrljit na nekih 10V bez opterečenja, no, problem gašenja ostaje.
također, mislil sam da možda negdi imam kratki spoj pa sam se danas skoro pa cjel dan igral sa otpajanjem i provjerom; svaka sijalica za sebe vuće predviđenih oko 50mA, dakle, niš od šlusa.
Zaključak; traffo je "premekan" (veliki pad napona) i preslab za ovu zadaću i sad, konaćno moje pitanje s početka priće: bi li ovak nekaj riješilo problem:
Regulated Switching Power Supply
(radi se o switch napajanju od 5V 5,5A) il bi možda valjalo iskoristit PC napajanje (5V dio)
PostPosted: 29 Jul 2012, 22:17
gledal sam i ja te kineze i mislil da ču imat isti problem tak da nisi jedini a i sigurno još netko.
:text-bravo: na temi.
a te obićne žaruljice su kračeg vijeka od ledica ak se ne varam ili...?
robogovi4 wrote:
(mislil sam prvo :WR PP "onom koji zna" al sam se predomislil)
mislim da je "taj" na moru :CRY
klek i zinzi su "električari" pa če valjda reč koju. :chores-chopwood:
PostPosted: 30 Jul 2012, 04:59
Hm,
pa "obićne sijalice" još uvijek koriste i neki "name" proizvođači al po 5-6x većoj cijeni (ovi kinezi su oko 1€ kom. a kolko vidim ima sad već i LED verzija za oko 1,5€; izgled sasvim ok jedino mali izbor dobrih modela) a kolko traju, nemam pojma, bu se vidlo (kraće od LED sigurno), uz potrošnju od oko 50mA po sijalici pa se tog nakupi cjela hrpa.
Dakle, "onaj" uživa, ajd nek je bar nekom dobro :gun-toot: .
I da; ovo će mi onda bit već 4-to napajanje u kutiji; 1 glavni toroid od 16V 200VA, jen mali od 9V za "centralu", 1 od 5V za drugu "centralu" (genHsi) i ...... :whistle:
:B do čitanja.
PostPosted: 30 Jul 2012, 07:55
Mora da si radio cijelu noć, ili si se rano probudio? Obične žaruljice stvarno žive puno kraće od ledica, no rasvjetu ne palimo baš uvijek kad se igramo nego samo povremeno navečer, kad dođu gosti....a osim toga možemo im produžiti život ako im smanjimo potreban napon! Kažu da sa 20-ak posto nižim naponom traju i do 50 posto duže- ionako je ljepše kad nam rasvjeta baš ne bliješti.....npr. umjesto 16 stavimo 14 volti ili umjesto 12 je 9 volti dovoljno. :B
PostPosted: 30 Jul 2012, 08:17
Heh, bilo je rano buđenje u pitanju.
Kaj se tiće paljenja rasvjete, da, tu si u pravu, ne svijeti prečesto. usput ova moja rasvjeta je predviđena za rad na 6V, no, obzirom da su na isti trafo spojeni i autići sa LED rasvjetom kojima je to previše, (ljepše svijete na 4-5V) onda će i trafo bit na 5V.
PostPosted: 21 Aug 2012, 22:17
D-)
evo danas probal na rasvjetu spojit 5V dio sa PC napajanja i :BLACK-: ; ipak je 5V premali napon, LEDice svijete kaj kukcu z riti a kad dodam još i stupiće sa sijalicama nastaje totalna kmica :BORED , moral bum zgleda tražit neko drugo rješenje.
PostPosted: 21 Aug 2012, 22:33
robogovi4 wrote:
D-)
...pa koliko ledica a koliko sijalica ti to imas ? Morti i je dosta 5V ali nije kapacitet tog napajanja dosta. Mislim ne kuzim se bas ono, u sve to - ali na tim komp. napajalima imas vise izlaza od 5V. A joj - sve to ceka i mene jednog dana...
PostPosted: 21 Aug 2012, 23:04
Ajmeeeee... pa ovo uopće nisam vidio :doh:
Evo "onoga sa mora", koji je propustio ovu temu... :oops:
Sada ćemo to popraviti!
Dakle, kako ja to radim ljudima po maketama... :digg
Prvo, uzmete jednu grupu lampica/LEDica... čega god.
Ta grupa vam je neka vaša logička cjelina.
Tada spojite jedno rasvjetno tijelo na običan ispravljač sa kojim inače vozite.
Vrtite upravljač i nađete vama optimalnu svjetlinu.
Tada voltmetar u ruke i izmjerite napon.
I to je to.
Na prikazu onih kontrolnih ploča mogli ste vidjeti tu logiku.
Recimo primjer:
Rasvjeta ulice 14V
Rasvjeta kuća 10V (da je malo diskretnije)
Rasvjeta dvorca 14V
... itd
Sada, kada znate grupe koje su vam ok, treba izmjeriti koliko struje treba za svaku od njih.
Sva rasvjeta u paralelu, ampermetar serijski i izmjerite tu vrijednost.
Sada je na vama da odlučite da li ćete svaku grupu napajati posebno ili iz jednog trafa.
Očito je da na gornjem primjeru trebamo izvore od 10 i 14V
Ja sam ljudima dao namotati trafo sa tim vrijednostima (cca 4), jer sam do sada imao žaruljice u
primjeni (krasnu uličnu, kandelaberi...), pa one mogu direktno na izmjenični napon.
PC napajanje je savršeno, jer ima povratnu vezu po naponu, tako da izuzetno stabilno drži
zadani napon.
Jedino što se može desiti je da se skroz isključi, ako ste otišli preko vršne vrijednosti.
Obratite pažnju, na samoj kutiji od napajanja imate popis raspoloživih struja.
Imenjače 4, kakvo god da si napajanje stavio, imaš barem 15-20A struje na 5V!
Nešto ti promiče, nema šanse da ti se ruši napon...
Provjeri da nije serijski spoj, pa da zato dijele napon ili ne znam što...
Ako ima kakvih pitanja - pucajte :GUN
Ma ima da mi svijetlite kao - Betlehem! :EL
PostPosted: 21 Aug 2012, 23:17
Sada gledam ponovo, pa mi je sinulo... :mrgreen:
Imenjače, uzmi neko staro računalo i izvadi mu napajanje.
Toga ima sada na tone... Čak i da kupiš, to ti je 100-150kn.
Imaš 5V, koji će ti nekako svijetliti.
Ali imaš i 12V, što su ti dvije u seriju sa po 6V.
To ti je 20% više, pa imaš za kombinacije - manje svijetla - više svijetla.
Još jedan detalj.
Ako su ti sve zajedno vukle 4A, sa serijskim spojem po dvije padaš na 2A, jer svake dvije
dijele istu struju. ;)
A switch sa 4A na 5V izlazu zapravo neće ni kužiti da ima nešto na sebi, kada za matičnu daje 20+ A ... :lol:
Dakle, tebi bi moralo biti win-win...
Probaj u tom smjeru pa javi rezultate.
Baš me zanima da li će ti biti dobro.
PostPosted: 22 Aug 2012, 00:59
nema nis bez H0modelara, jos sad kad je napunio baterije na moru - dosta je njegovo prisustvo pa da nam maketlini svitle
