It is currently 13 Jun 2025, 19:30
PostPosted: 21 Apr 2012, 17:40
Svatko tko želi na svojoj maketi imati što vjerniju sliku željeznice iz vlasite zemlje, uvijek se nadje pred , naoko nepremostivim problemom željezničke signalizacije. Kako se signali iz zemlje u zemlju bitno razlikuju, to niti jednoj firmi na svijetu nebi palo na pamet da proizvodi signale za stotinjak zaljubljenika u ovim krajevima. Medjutim, u samogradnji je sve moguće pogotovu ako na tržištu postoje elementi koji su 100 % identični sa našima. U mom slučaju to su DB signali firme Viessmann, koje u obliku kit-a vrlo jeftino možemo kupiti kod Conrada. Znam da to nije baš iza ugla, ali manje više polovina modelara bar jednom godišnje “skokne” do Graza, Münchena ili u neposrednu blizinu nekog od Conradovih dućana.
Za početak nam treba, osim strpljenja i silne volje, malo mesinganog lima debljine 0,3 do 0,5 mm, jedan pružni BD signal (5,90 eura), vrećica pocinčanih puškica za lemljenje promjera 2,2 mm (Conrad 1,9 eura), žute LED promjera 1,9 mm i odgovarajući predotpori. Predpostavljam da svrdla za metal, turpijice i boje imate kod kuće već od ranije.
Od Ms lima izradimo ploču signala prema dimenzijama na slici. Kako postoje i signali sa samo 3, odnosno 2 svjetla, to dimenzije ploče mogu varirati prema potebi. Za izgled ostalih signala pogledaj u signalni pravilnik koji se može naći u internetu u tri jezika
Puškice su na jednoj strani konične, a za naše svrhe tebaju biti ravne. Ja sam u dijelu nepotrebnog viljuškastog ključa izbušio rupicu promjera 2,2 mm u koji stavim puškicu i zatim lagano zakucam malim čekićem.
Pripremljene puškice oprezno staviti u pripremljenu ploču signala.........
... a zatim oprezno zalemiti.
PostPosted: 21 Apr 2012, 17:43
Kad je lem čvrst, vanjske strane puškeica treba skratiti i to ukoso. Moze se to učiniti uz pomoć lučne pilice za metal, ii sa minijaturnim reznim pločicama kako to ja radim. Rez se kasnije još dotjera sa finom turpijom.
Gotovu ploču signala teba zalemiti na stup signala.
LED diode treba umetnuti prema redoslijedu koji odgovara originalu ( u ovom slučaju od gore : žuta, zelena, crvena, žuta), te oprezno zaljepiti cijanofiksom, pazeći da se sve katode nalaze na jednoj strani. Dio žice koja se nalazila u kit-u blankirati i sa jedne strane pomoću pincete omotati oko svake katode, to je masa našeg signala. Anode svakog LED dobivaju vlastiti priključak. Moguće je upotebiti samo jedan otpornik, vezan na masu, budući da uglavnom uvijek svijetli samo jedna LED, ali radi veće sigurnosti ja preporučujem da se svaki anodni priključak zaštićuje sa po jednim otpornikom (1kOhm, 0,05W).
Na kraju treba montirati košaricu koja se takodjer nalazi u kit-u i premazati tamno-sivim lakom. Onu crveno-bijelo-crvenu letvicu na prednjoj strani signala isprintajte na malo čvršćem papiru i zaljepite na gotovi signal.
I kad već jednom znadete tehniku i ovladate izradom, onda je svejedno kakav signal tebate: dali H0.......
.... ili TT kao ovaj lijevi, ili prema Madjarskom originalu kao desni na slici.
PostPosted: 21 Apr 2012, 17:44
Lijepo predstavljeno, koliko košta stup/ stupovi u kit-u? Koliko znam Bush i Brawa imaju kitove za sastavljanje, još ponetko?
PostPosted: 21 Apr 2012, 17:45
Vec sam napisao: cijeli DB signal kosta 5,90 eura, a unutra je stup, razvodna kutija, kosara, dvije LED i zica, te od nama nekorisnih stvari DB signalna ploca i par sitnica. Kad dodas dva zuta LED koji nam jos trebaju i cetiri otpornika, onda su sveukupni troskovi za jedan signal oko 7 eura.
PostPosted: 21 Apr 2012, 17:46
mislim da se stub moze odraditi na laserskoj graverci, frezanjem. za pola sata rada mozes dobiti barem 50 komada. posto se naplacuje po trajanju rada lasera, cijena ne bi smjela biti veca od 15€ za ovih 50 komada. samo pazi kako pravis pripremu da nema skakanja lasera sa pozicije na poziciju vec da ide sve po redu.
PostPosted: 21 Apr 2012, 17:47
Interesantna informacija, samo molim još malo detalja: frezanjem kojeg materijala, te znadeš li nekog tko bi uradio to(zainteresiran sam u svakom slučaju)
PostPosted: 21 Apr 2012, 17:48
idealan materijal je dvoslojna plastika za graviranje. debljine cca 1,5mm. postoje u raznim bojama. najpoznatije je staro zlato i srebro. najcesce ih vidimo na ulaznim vratima sa prezimenom. ja sam pokusao ali N je premalen za to. dobijem stub ali je problem sa rupama jer je sve pretanko pa puca, uvija se ... HO je idealan za to. u sarajevu se moze uraditi na barem 7-8 mjesta.
tako da ne vidim razlog da je i u zg drugacije. treba malo eksperimentisati sa debljinom plastike i brojem prolaza lasera, ali je sve u svemu jako izvodivo. cak ako se vas vise dogovori pa pravite par stotina stubova, cijena bi trebala biti smijesna. a na isti nacin se mogu izvesti i ostali dijelovi signala.
PostPosted: 21 Apr 2012, 17:49
Štovani torrente
Sigurno da bi 50 komada stupova za 15 eura bilo jako jeftino, ali treba znati da su Viessmann stupovi napravljeni od jetkanog mesinga i da su unutra šuplji, pa se zato niti ne vide žice jer sam ih postavio u jednu od šupljina. Osim toga mesing je ipak puno čvršći, da ne govorimo o tome da taj stup ima i postolje, da ima košaru koju je u amaterskim uvjetima nemoguće napraviti itd. I na kraju, tko od nas ima 50-ak signala na maketi? Ali ako već postoji tako idealna prilika da se naprave neki laserski modeli, onda je logičnije napraviti neki vagon, lokomotivu ili dijelove za neku nama tipičnu stanicu, kuću.........
sve je to tacno sto kazes, ali ovdje pricamo o samogradnji zar ne? osim toga licna se moze itekako dobro zamaskirati na ovakvom stubu. tako da i to sa supljinom se moze zaobici. a ako vec zelis mesing, pa i on se moze sasvim dobro frezati na laserskoj graverci. ja licno koristim viessmana i za signale i za kontaktnu, ovdje sam samo naveo sta se moze. a sama cvrstoca isto da tesko pije vode, pa viessmanovi stubovi kontaktne mreze u N su plasticni i opet drze zicu.
nisam ni mislio da neko ima 50 signala, ali stubova kontaktne ima duplo vise, tako da se isto mogu iskoristiti u oba slucaja. naravno govorim o DB prototipu.
izrada kucica i vagona je jednostavno preskupa. posto je naplacuje po utrosenom vremenu, previse detalja, nivoa i slicno digla bi cijenu barem 7-8 puta u odnosu na fabricki model.
LP
