It is currently 14 Jun 2025, 08:45
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 9 posts ]
PostPosted: 28 Oct 2013, 19:40
....ako se tako naziva. Dakle, dragi kolege - imam dva digitalna multimetra. Prvi je dosta star i kod zadnjeg mjenjanja baterje u njemu zamjetio sam oksidaciju na nekoliko mjesta. Drugi je neki kineski (45 HRK). Pri mjerenju sa prvim umjesto 220-240V pokazivao mi je blizu 400V. Je, selektor je bio dobro namjesten. Drugi pokazuje 232v. Kod mjerenja DC napona koji je nekih 13,5V prvi pokazuje 17,5V stim da se ta vrijednost povisuje na skoro 18V. Ovaj drugi (kineski) pokazuje pristojnih 13,7V. Moje pitanje je sad (iako mozda i malo glupo), moze li multi-metar jednostavno riknuti.?
Ja sam tog uvjerenja jer sve crkne prije ili kasnije pa zasto nebi i taj " :?: :think: multic"
PostPosted: 29 Oct 2013, 23:12
Nismo baš servis za popravke uređaja, ali obzirom da se bez toga danas teško može išta ispitati, a sve se negdje priključuje - pokušati ćemo nekako pomoći D-)
Baš tako. :handgestures-thumbup:
piccolo wrote:
Dakle, dragi kolege - imam dva digitalna multimetra. Prvi je dosta star i kod zadnjeg mjenjanja baterje u njemu zamjetio sam oksidaciju na nekoliko mjesta. Pri mjerenju sa prvim umjesto 220-240V pokazivao mi je blizu 400V.
Dvije jednostavne stvari bi nas trebale navesti na isti zaključak.
Ako je nešto radilo, a sada sa ružnim oksidom od baterije koja je iscurila - ne radi, onda se nešto promijenilo - na gore.
Drugo, oksid nikako ne može biti dobar, ako tako "pojede" metal...
Uzmi kineski instrument, i izmjeri prvo bateriju koju stavljaš unutra.
Ako je napon manji od 8V, zamijeni bateriju.
Ako je napon viši od 8V, a instrument pogrešno mjeri - izmjeri napon na rastavljenom instrumentu - na kontaktnim listićima ili
još bolje - na žicama koje vode do unutrašnjosti.
Ako je tada napon - sa uključenim instrumentom! (zbog strujnog opterećenja i stare baterije), osjetno manji,
onda je problem u oksidu. (pad napona)
Ako je napon jednak na bateriji i unutrašnjosti instrumenta, onda je nešto stradalo.
Za info, instrumenti sa niskim napajanjem očitavaju sa greškom prikaza prevelikih vrijednosti.
Oksid = gubitak kontakta = smanjeni napon napajanja...
Iznos mjerene veličine nema veze sa položajem selektora... :BORED
Pa 2V može biti 2.000 ili 02.00 ili 0002... dakle uvijek pokazuje isto - bez obzira na područje... 8-)
To ukazuje da ovaj kineski radi ok.
Mreža može biti od 220-240V, a i ostale vrijednosti pokazuju da radi ispravno.
Dakle, sa njime se može ispitati prvi instrument... ;)
Sve može riknuti, bez dileme.
Pogotovo ako je agresivna kiselina iz baterije iscurila u unutrašnjost elektronike instrumenta.
Ovaj puta se čini da nije presudna toliko cijena uređaja, koliko možda briga o njemu. :BLACK-:
Sada treba paziti da se to ne desi i ovome kineskom... :shifty:
PostPosted: 29 Oct 2013, 23:39
Zahvaljujem na giga odgovoru. Nisam ni mislio da je forum neki servis za popravke. Krajnje pitanje je bilo "moze li "multic" riknuti. I sa odgovorom da moze, presudjeno mu je kanta za smece (sto nije najbolja odluka glede ocuvanja okolisa). Kad budem kupovao novi ponjet cu stari da vidim hoce li ga prodavatelj htjeti "pohraniti".
Jos jednom hvala na odgovoru
PostPosted: 29 Oct 2013, 23:47
Giga odgovor je ispao da bi se shvatilo sa čime se borimo... :GUN
Pa možda ipak prije kante za smeće, kratak test od 30-ak sekundi sa kinezom.
Baterija - kontakti - unutrašnjost.
Ako su sve 3 točke sa istim naponom, recimo oko 9V, onda je :DEAD
PostPosted: 30 Oct 2013, 07:53
Recikalžna dvorišta primaju ovakakv otpad.
više :happy-smileyflower: manje smeća
PostPosted: 30 Oct 2013, 16:40
Ima li tvoj pokvareni možda tipku u sredini na kružnom prekidaču kojim biraš funkcije? Moj za koji sam mislio da je skuren i pokazivao mi je baš 400-tinjak V~ na zidnoj utičnici 220 V~ ima taj prekidač i ispostavilo se da je uključen. Kada sam to isključio ponovno je mjerio normalno. Nije mi sad multimetar pri ruci da pogledam koji vragec je taj prekidač...
PostPosted: 30 Oct 2013, 17:43
Taj gumb u sredini kruznog prekidaca je HOLD gumb ilitiga kad nesto mjeris kad ga stisnes on ti ostavi tu vrijednost na display-u da nezaboravis kaj si mjerio,pa ga se za svako novo mjerenje treba ponovo stisnut da ga se iskljuci :BULBAR
PostPosted: 30 Oct 2013, 20:40
HE, he, najurit ce me admini. No ipak je tema adekvatna. "Multisi" se uveliko koriste u zeljeznickom modelarstvu a to nam i sam H0modelar moze potvrditi. Pa zasto se onda nebi neki problem oko istih mogao pokusati rijesiti i na ovom forumu. Sve u ime edukacije clanova.
Moj multis je danas nakon kontrolnog mjerenja sa "kinezom" pokazivao sljedece vrijednosti spomenute od H0modelara. Znaci baterijica od 9V pokazuje 9,4V , isto tako i na ulazu u "multis". Taj "pokvaren "multis" je danas na 220V uticnicama mjerio 241V, isto toliko je pokazivao i "kinez". Skinuo sam podosta oksidacije.
Sljedeci je korak bio mjerenje napona kojeg daje Fleischmann-ov trafic. Kako je to izgledalo vidi se i na filmicu. Jednog je momenta prestao davati neke vrijednosti, valjda radi toga sto je napon bio preko 20VDC. Medjutim nije u "taktu" sa kinezom ili "kinez nije u "taktu" sa tim "sumnjivcem". Gledajte i sudite.
Ah, da - "hold" gumbic je na mom zaseban.
PostPosted: 31 Oct 2013, 08:34
Problem riješen i zaključavamo ovu temu
