It is currently 25 Jun 2025, 01:45
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 1665 posts ]  Go to page Previous  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 167  Next
 Post subject: Re: KŽMZ
PostPosted: 20 Dec 2012, 21:05
bubihž wrote:
prekrasno
mada mi se malo čini da se gube konture željeznice
da objekti preuzimaju glavninu na maketi
Pa ako ti je prekrasno, onda ti odgovara što su se izgubile konture... ili ... :lol:
Kada pogledamo koliko ima vidljive pruge, stvarno nema bojazni za gubitak kontura željeznice.
Zapravo može biti samo - obrnuto.
Recimo na lijevoj strani, na primjer (kod Vladekovih dvora), imamo prolaz 4 kolosijeka, na dva nivoa,
i pruga intenzivno - dominira.
Ovi detalji sa zelenilom i par objekata baš će lijepo "razbiti" tu veću količinu tračnica.
U usporedbi sa mnogim klasičnim maketama, ova će biti dosta uravnotežena.
A ako voliš prugu koja prolazi kroz krajolik (kao ja), onda je to sasvim drugi tip makete :DREAMY
PostPosted: 20 Dec 2012, 21:17
pa ima pruge ali to su zavoji tako da e tu vlak na vidi u punoj dužini
i situacija kad vlak kreče iz stanice lokomotiva u tunelu a dio vlak u stanici
malo popravi situacija s gornjom stanicom
bio bi idealno da imamo prostor od 100m2 pa sve došlo do izražaja ovako se puno toga stislo na malom prostoru
šteta da se koncepcija prilikom početne ideje napustila (recimo ukidanje voditelja radova i slično)
recimo i grad mi malo dominira maketom
PostPosted: 20 Dec 2012, 21:32
U pravu si - potpuno.
U prethodnom postu nisam htio širiti diskusiju na tu temu...
Ma sasvim je razumljivo da se puno toga (previše) stavi na malom prostoru. To je ljudski i normalno.
I 6x2 je malo, ako si "na jednoj dasci". ;)
Zato smo mi neki pokušavali apelirati na drugi tip makete, ali to je prošlost.
Sada treba pokušati izvući maksimum iz ovoga što se ima, jer niti će biti prostora od 100 ili više kvadrata,
niti će biti druge makete... tako skoro. :(
Pa bi zato trebalo pružiti podršku u svakom obliku, dečkima koji su kao :BEE-:
I lijepo rade - i imaju stvarno što pokazati - i nisu daleko od kraja! :clap: :clap: :clap:
PostPosted: 20 Dec 2012, 21:38
"bio bi idealno da imamo prostor od 100m2 pa sve došlo do izražaja ovako se puno toga stislo na malom prostoru
šteta da se koncepcija prilikom početne ideje napustila(recimo ukidanje voditelja radova i slično)"
.. ali da imamo i 400 m2 i nezainteresirano članstvo za rad opet bi se trebali opredjeliti za nešto manje i skromnije! Podsjećam da svatko tko želi može se primiti TT makete, obnoviti N maketu,završiti započetu N maketu, dotjerati LGB maketu, renovirati HO školicu, biti će imenovan za voditeljem ili bilo kakvom funkcijom ako mu to odgovara ali ima samo jedno ali, i da se primi posla i dovrši projekt! Za petnaestak mjeseci slijedi izložba, dakako o kojoj se trebamo očitovati na skupštini!
Posla ima za sve koji žele raditi!
Formalno radimo bez voditelja, gatograma i sličnih pratećih "službi", radi šačica najupornijih, možda i najbedastijih, jer imaju viziju da se nešto treba i dovršiti usprkos usnulom članstvu koje ne stiže doći, vidjeti, prepoznati, priključiti se ! :BULBAR
PostPosted: 20 Dec 2012, 22:14
PostPosted: 21 Dec 2012, 10:49
sve to stoji
znam ja sam zanemario svoje dolaske (manji problemi)
ne razumijem ostalo članstvo da nema interesa a na skupštini se samo dižu ruke
mislim da se o tome treba jako ozbiljno na slijedećoj skupštini raspraviti
jer dok Dragec i Nino i još par ljudi izrade maketu što dalje
ključu bravu
PostPosted: 21 Dec 2012, 10:50
možda da se objavi da ima free cuga i klopa bilo bi nas previše na radovima
PostPosted: 21 Dec 2012, 14:21
Bubi Bubi . :think: ne volim se javljati , jer mi se neda pisati ali morati ću se ovaj puta javiti .
Što se tiće ića i pića mi koji radimo kupimo svoju cugu i grickalice da se malo poćastimo jer neki odma poslije posla bez ručka dolaze raditi (ne odnosi se na Dacu) pa im je do 22.00 to jedina klopa ,i da se razumijemo to nije klupska svojina koja služi da bi se netko uopće pojavio u klubu.
Dačo stalno poziva u klub na rad članove ,pa da bar nešto naprave , ali ja sigurno nisam za to .Mnogi neće da im se soli pamet kako rade i dali uopće imaju smisla za raditi na modeliranju , dali imaju uopće živaca za tako nešto . Nekima uopće nije bitno kako se nešto napravi ,nije im bitno jer tamo majo dalje na maketi to se i onako neće vidjeti pa se čovjek i onako ne trudi to napraviti kako spada ,ili mu je izgovor da nešto netreba napraviti jer će onda biti prenapućeno pa se ništa neće vidjeti .Moje stjalište je ovo-Neeće se ništa vidjeti (niti će se imati što fotkati) ako nešto ne napraviš .po meni tko hoće raditi na maketi prvo nešto mora znati radi i to pokazati pa se onda primiti posla .Možda jesam zajeban što se tiće posla i ne volim fušeraj,ali , naš novi član Talis došao je u klub da nešto naući da nešto napravi i ne preže od toga da se sa makete maknu stvari koje neće biti na nivou i ja se potpuno slažem sa tim , a trebate znati on je rođen u znaku djevice u podznaku picajzla i vjerujte da više fušanje na maketi ne prolazi.To mogu reći iz vlastitog iskustva ,je moja najdraža je isto djevica samo podznak udav !
Druga stvar koja mi jako smeta pojavljivanje većeg broja ljudi u klubu koji se dođu zezati , igraju se na maketi , raspravljaju o glupostima i ne rade na maketi , niti su došli tamo raditi , to dovodi do uvjeta u kojima ja nemogu raditi , i siguran sam da je tako sa svim onim bedacima koji uz mene največeg taj dan došli raditi .Za takva druženja postoji dan za to .Pošto Ja mogu rezervirati jedan dan (kao i Daco) za klub mada dolazi i češće , izabrao sam dan kada ću u klubu moći raditi , a ne gubiti vrijeme na neproduktivna druženja.
Ja nisam najbolji modelar pa da se sada pravim važan i nema iznad mene boljega i sve mora biti po mome , ne ,ja jako malo znam o tome svemu , i volio bi kada još više znao ali nastojim dati sve od sebe , da bi imali ovako malu maketu , ali vrijednu koliko toliko divljenja , možda bi se nešto moglo više i bolje napraviti ali ja za sada nemam toliko vremen , a neke stvari za klupsku maketu radim kod kuće zapostavljajući druge obaveze (kao i Talis) .
Sva sreča da postoji internet pa sam sva saznanja o modelarstvu i maketarstvu naučio sa foruma koji se samobave modelarstvom i imaju jakoooooo puno za pokazati , i vjerujem da se ne bave nesuvislim i bezveznim kritikam i sugestjama .
Najme , meni može svako komentirati i sugerirati , koji ima nešto iza sebe vrhunsko , a ne prosječno ili ispod toga za pokazati (za sada to mi jedino može raditi Bzi makar još nije napravio nikakvu maketu, bar ju Ja nisam još vidio).Nevolim kada mi se neko poziva da je željeznički modelar a domet mu je složiti oval na dasci i poslije nezna što bi sa njom jer nem ideje , nema mašte , ili si netko napravi maketu gdje mu pruga prolazi kroz livadu , jedno drvo koje se tu nekako našlo ali nezna kako , i sasvim dosta , i taj neko je zadovoljan sa maketom jer se drži one "bolje je manje nego više".
Bubi jesi li baš potpuno siguran u to da nema neko ko vodi ovaj posao ?Ili možda misliš da ta osoba treba biti izabrana na skupštini , jer do sada se to nije pokazalo kao najbolja solucija !
nADALJE BUBI ŠTO BI TtI NAPRAVIO DA IMAŠ KLUB OD 100 M2.pA NA MAKETI OD 12 M2 NISI NIŠTA NAPRAVIO , A KOLIKO BI TEK MALO NAPRAVIO NA TAKOVOJ MAKETI. Imao si mogučnost da nešto naućiš i da napraviš u kubu imalo se volje pokazati ti ali baš te nije puno zanimalo i ono što si napravio bilo je .....
Eto gospodo draga , kom krivo kom milo , ovo je moje mišleljenje i viđenje stanja u mojem klubu , stanja na forumu .Oprostite na greškama u pisanju valjda se disleksija umiješala!Pozdrav Nino
PostPosted: 21 Dec 2012, 17:51
ja sam radio nešto na Zaboku
kasnije sam pomalo izgubio volju za radove
zbog meni poznatih razloga
dolazio sam kasnije u klub zbog par meni dragih ljudi
PostPosted: 21 Dec 2012, 19:18
Najbolje mi je da :eusa-shhh: :eusa-shifty:
