It is currently 05 Sep 2025, 23:21
Post new topic Reply to topic  [ 271 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  Next
PostPosted: 12 Jun 2012, 16:24
iako je ovo H0
Sam si to ovak nekak zamislio :lol: :lol: :lol:
...hebo Tes, felix - dobro da si napisal da si si tak nekaj zamislil, ja procitao vec "da bum tak nekaj napravil". Pao sa stolice.
Eeee, kad bi covjek imal tak puno love, pa onda tak puno mjesta, pa onda jos jako puno vremena.... :gun-toot:
PostPosted: 12 Jun 2012, 16:39
:lol: :lol: :lol:
e da se svi ovdje na forumu udružimo,
uzmemo tu u Samoboru jedan ruševni hangar bivše vojarne ....
onda možda za koju godinu ... :P
PostPosted: 12 Jun 2012, 16:41
pyriel wrote:
Uff... ovo mi izgleda muzejski precizno! Svaka čast! :DANCE
:text-thankyoublue: :text-thankyouyellow: :text-thankyoublue:
Urednost nije baš moje srednje ime, al ovdje sam se zainatio :ugeek:
PostPosted: 12 Jun 2012, 16:46
robogovi4 wrote:
E fino, fino,
sad dakle kreće 2. faza, po meni i najbolja, postava trase i detaljne probne vožnje :)
Točno tako sam i planirao. jednom sam žurio :auto-layrubber:. Ovaj puta idem malo sporije :auto-biker:
PostPosted: 12 Jun 2012, 17:06
jedva čekam da vidim taj dio, ja sam trenutno kod iTraina naletil na "zid", sve funca savršeno dok god ne krenem upisivat lokse; prve 4 ok, nakon 5-te zamrzne cijeli komp i više ni mrc a rješenje problema se ne nazire čak ni na njihovom forumu :think: . Nadam se da se bu ipak riješilo jer je inaće program vrhunski; jednostavan i funkcionalan (osim ak neko ima "svemirske" zahtjeve).
PostPosted: 12 Jun 2012, 17:44
Poslao sam ti :EMAIL
upisao sam 6 lokomotiva bez problema ....
Nastavak o iTrainu ovdje
PostPosted: 24 Jun 2012, 10:45
Malo se ekperimentira ovih dana....
Evo par kratkih iskustava
Najvažnije mi je bilo isprobati slijedeće - Peco skretnice sa Conrad motorima
i to radi besprijekorno
Čitajući razna iskustva i savjete po raznoraznim (uglavnom engleskim i američkim) forumima takva kombinacija je moguća jedino uz određene modifikacije skretnice
potrebno je oprugu iz same skretnice ukloniti.
pošto to mogu napraviti naknadno jer još uvijek isprobavam, oprugu sam ostavio, napravio par kombinacija da probam i ... sve radi bez greške ...
razlog je možda i u tome što je dužina pina koja spaja motor i skretnicu kod mene svega 10tak milimetara. (Podloga je mediapan 4mm.)
Dakle 6 od 6 radilo je od prve pa ću za sada tako nastaviti
Također skretnca mora biti "zabetonirana" za podlogu, inače motor "povuče" skretnicu ...
E sad kako to isprobati a da se sama skretnica ne fiksira na pluto ljepilom, čavličima ...
ovo bijelo ispod skretnice je dvostrana ljepljiva traka za tapisone. no pluto ju baš i ne doživljava ...
Drži sat-dva i onda popusti pod pritiskom i odlijepi se.
Ali ako se malo drvofixa ili bilo kojeg drugog ljepila kapne između pluta i trake problem je riješen ...
Drži bolje od betona. Pošto se skretnica relativno lako da odlijepiti od trake, stvar je fiksirana za probu svega i svačega a da zapravo nije potrebno trgati ako se nešto zeznulo pri postavljanju.
ili naprosto želite sve rasturiti jer vam se ne sviđa kaj ste napravili. a nema nikave štete na skretnici i sl ...
Motori su također za probu priljepljeni sa tom dvostrukom trakom. kad je sve isprobano, lako se ušarafe za podlogu.
Naravno ukoliko je opruga i dalje prisutna nema onog polakog premještanja položaja same skretnice. no mene to ne smeta ... za sada :)
Drugi razlog ostavljanja opruge je taj što ona dodatno pritišće "point rails". Naime beskonačna rasprava među forumašima je da samu skretnicu ne treba ostaviti onakvu kako ju je Peco proizveo
već ju treba dodatno elektrificirati (naravno radi se o electrofrog skretnicama).
Kažu neki potrebno je zalemiti dodatni dovod na srcište.
Drugi pak tvrde da nemaju nikakvih problema ako se to sve ostavi onako kako je ...
Ja sam se naravno odlučio za ovo drugo - ne lemiti (razlozi poznati kao felixizacija). Ustvari probao sam ... jako je pipkavo i sitno ali dalo bi se to savladati,
no ipak mislim da uz pravilno održavanje tračnica takvo što nije potrebno
na onoj zrušenoj maketi bilo je isto tako i nije bilo problema pa ....
Dalje - Peco code 55 flexice su daleko manje fleksibilne od code 80.
Zapravo razlog je ovo
Code 55 ima samo s jedne strane prerezanu podlogu dok code 80 ima s obje
Zbog te manje savitljivosti puno je lakše raditi jer flexica ostaje "savijena" kod većih radijusa i ne izravnava se sama od sebe ...
Naravno ukoliko se ovo zaokruženo plavo izreže fleksibilnost je nešto veća nego prije al još uvijek manja nego kod code 80
Razlog tomu je što code55 tračnica ima tzv "dvostruko dno" i više je utisnuta u pragove
i za kraj - rezanje flexica
Radio sam to Dremelicom i to je OK. Međutim pošto je Dremelicu nemoguće postaviti pod 90 stupnjeva u odnosu na tračnicu, rez je uvijek ispadne koso ...
a i pri rezanju tračnica se dosta zagrijava.
U N-u kada je spoje dvije tako odrezane tračnice nastaje razmak od 1 mm što nije puno ali i je puno
Napravio sam šablonu od dvije dašćice
umetnem između njih tračnicu, stisnem sve u škripac, i ručnom pilicom u tri-četiri poteza prepilim savršeni rez bez imalo muke :D
Evo toliko za sada. postu fali redaktura iskusnih modelara jer neki izrazi su poprilično amaterski, al nemojte zamjeriti :mrgreen:
PostPosted: 28 Jun 2012, 22:32
:text-bravo: felix, mnogima ce pomoci a kad smo vec Conradovih motorica. Kolika je njihova totalna visina ??
PostPosted: 29 Jun 2012, 09:29
piccolo wrote:
... a kad smo vec Conradovih motorica. Kolika je njihova totalna visina ??
Dakle ovako:
Zapravo moglo bi se reći da ima dvije visine
Sam motor je 27 mm međutim krajnja visina ovisi o dužini pina koji okreće skretnicu
Pin je dugačak 60 mm a koliko će ostati "viriti" na donjoj strani ovisi pak o debljini podloge
Primjer: kod mene je podloga 5 mm + pluto 2 mm + visina od same skretnice 3 mm
što znači da on s donje strane "viri" cca 50 mm ...
Deblja podloga = manje pina s donje strane
Naravno pin se nakon postavljanja može se odrezati pa ....
Sve su ove mjere kak bi se reklo "na knap" pa treba uračunati i malo viška naravno :)
PostPosted: 29 Jun 2012, 09:36
Hvala felix, prepisano u projektnu dokumentaciju
