It is currently 21 Nov 2024, 12:12
Post new topic Reply to topic  [ 102 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next
 Post subject: Re: Rasvjeta u vagonima
PostPosted: 12 Jun 2012, 20:40
Kapo6011 wrote:
Pozdrav!
Danas su mi došle LED trake, ali odmah imam mali problem. :oops: !
Žice od LED trake sam stavio svaku na svoju tračnicu, pustio sam struju (16V) i svjetla su radila. Kad sam "promijenio smjer", svjetla nisu radila.
Ima li riješenja da mi svjetla svjetle u svim smjerovima vožnje?
Izvinjavam se ako ne razumjete što mislim! :oops: :oops: :oops:
HVALA!
Kapo
....ocito da tu treba dodati jos nesto, siguran sam da je jos nesto. H0modelar ulazi sigurno u napad i objasnjava kaj je to "jos nesto" :WR
PostPosted: 12 Jun 2012, 21:50
da Piccolo je u pravu, nekaj fali; Ledice svijetle samo kad su ispravno spojeni polovi dakle, kad promjeniš smjer vožnje (čitaj polaritet na tračnicama) logično je da u jednom smjeru neće svijetit.
Na LED rasvjetama za vagone inaće još se stavlja otpornik odgovarajuće vrijednosti i (možda bum sad bubnul glupost) graetz pa to onda radi u svim smjerovima.
I još nešto, ako na tim LED trakicama nema otpornika, a vjerojatno nema (bez obzira na broj LEDICA) na 16V ti to tak i tak nebu dugo radilo pa neš imal problema :) dakle, lemilicu v ruke prije nego LEDICE :DT
Usput, obzirom da te trake baš nisu jeftine (uz obavezu gore spomenutih dodataka) mislim da na Ebayu imaš povoljnije rješenje: LED rasvjeta za vagone duž. od 100-280 mm, od žutih do bijelih, sa svim elementima za bezbrižno spajanje se da vlovit 5 kom. po 6.7 do 10€ + 7€ poštarina. (link ću stavit na posebnu stranicu pa...)
Dobro osvjetljenje želim ;)
PostPosted: 17 Jun 2012, 02:52
Izmedu kontakata na kotacima vagona koji mogu biti + - ili - + zavisno od smjera voznje, i same trakice sa LED-ovima treba dodati gretz spoj sa 4 diode pa ce LED-ovi uvijek dobiti svoj potrebni polaritet. Dakle zice sa kontakata kotaca idu na prikljucnice na gretz-u koje su oznacene sa ~~, a LED-ovi se spajaju na + i - prikljucnice. To je stari trik iz NAGRA magnetofona za spoj sa baterijama pa se nije moglo dogoditi da uredaj dobije krivi polaritet.
Gretz mozes kupiti vec gotov a mozes ga i sam spojiti sam sa 4 diode recimo 1N4001 ili bilo koju siliconsku diodu male snage. Dobru rasvjetu zelim i pozdrav. :obscene-drinkingcheers:
Uploaded with ImageShack.us
Srdacan pozdrav i VOLI modele VLAKOVA !!!!
PostPosted: 17 Jun 2012, 07:20
Ima tko kakvu sliku gdje se vidi odozdola kak to izgleda na Marklinu. :B
PostPosted: 17 Jun 2012, 07:49
Nisi u pravu. Sve te trake sa ledicama imaju otpornike. Za cijenu ovih rasvjeta dobijem LED traku duljine 5m, a to je dosta za 20 vagona. Greatzovi su danas stvarno jeftini.
Ako se slažu od 4 diode cijena im ne prelazi 1,5kn
[shadow=blue]Ukoliko nekome treba pomoć oko tog dijela elektronike javite mi se slobodno[/shadow] :B
PostPosted: 18 Jun 2012, 16:32
Ne treba ti slika.... Marklin radi na izmjenicnu struju pa na ulazne ~~ contakte gretz-a spojis kotace(masu) na jednu stranu a drugu stranu na klizac i opet ces dobiti stalni +- polaritet za LED-ice. Mozda kod Marklina moze biti problem sa impulsomm za mjenjajne smjera, to nisam probao na Marklinu.
PostPosted: 18 Jun 2012, 18:31
Zašto stavljati greatz???
LED je dioda i svjetlit će na izmjeničnom naponu. To su neke osnove koje ipak trebaš znati. :B
PostPosted: 21 Jun 2012, 19:45
led dioda na naizmenicnom naponu treperi, jedva primetno ali treperi (25Hz)
Klub ljubitelja zeleznice Beograd
SCS kuhinja, specijaliteti, egzotika...
PostPosted: 22 Jun 2012, 21:20
Teorija "elektronike" je sasvim nešto drugo od te iste u praksi.Led diode svijetle na istosmjerne vrijednosti pa im takve treba priuštiti.
Ostale kombinacije stvaraju probleme!
PostPosted: 23 Jun 2012, 19:38
Slažem se da treperi i da je ipak primjetno...
Samo mi nije jasno zašto sa frekvencijom od 25Hz? :DN
