It is currently 12 Aug 2025, 15:58
Post new topic Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: 03 Jan 2016, 11:26
Malo skrećem s teme jer ovdje pišemo o Tillig-u
Peco N code 55 proizvodi isto čudo od skretnice pod brojem SL-E383F
i s donje strane vire neke čudne žice za koje u ranim danima modelarstva pojma nisam imao čemu služe
naime skretnica je već pripremljena za spajanje na prekidač/motor tj ono nešto s čime će se prebacivati polarizacija ...
tak da je malo teže napraviti :EL
ovo jednostavno Robijevo objašnjenje dokazuje i pokazuje
da nikada ne treba mistificirati i nepotrebno komplicirati stvari
koje su uvijek u biti vrlo jednostavne.
pratimo nastavak :BULBAR
PostPosted: 03 Jan 2016, 11:47
Evo kompletne sheme.
Rađena je više zorno nego tehnički, da bude lakše za shvatiti:
Hvala na trudu! :obscene-drinkingcheers: Malo mi je nejasno spajanje 3PDT prekidača...
Ti si napravio spajanje po ovoj shemi, common je u sredini, tj. pinovi 2, 5 i 8?
Da li bi se stvar mogla riješiti rotacionim prekidačem s 3 ili 4 položaja?
Npr. http://www.ebay.co.uk/itm/4P5T-4-Pole-5 ... 1412764660
PostPosted: 03 Jan 2016, 12:23
Nema na čemu!
D-)
U principu, prekidač stoji fizički krivo na shemi, ali je to nebitno.
Logika je da imaš tri niza kontakata sa tri izvoda.
Svaki niz je tako spojen da srednji kontakt bira između lijevog i desnog spoja.
Prvi prespaja motore.
Drugi prespaja jedan niz srcišta.
Treći prespaja preostali niz srcišta u kontra-fazi.
I to je sva mudrost.
Ta tri niza mogu biti od čega god želiš, pa tako i rotacioni, naravno.
Ovo što si našao ti je malo nespretno.
Evo ti nešto puno jednostavnije i što možeš nabaviti blizu sebe:
CHIPOTEKA
dakle, ima 3 niza kontakata sa po 4 položaja.
Tebi treba samo 2 položaja, jer biraš između "jednog ili drugog".
Položaji 3 i 4 se mogu blokirati. (da se "ne izgubiš" u ostalim položajima koji se ne koriste)
Ja ih često koristim u audio tehnici, pa ću ti objasniti kako ćeš to napraviti.
:greetings-wavingyellow:
PostPosted: 03 Jan 2016, 14:41
Malo je jasnije.... :whistle: Ranije sam krivo rekao da lijevi dio englezera ne moram razmatrati - to nije kao da su odvojene dvije skretnice, jer vlak prolazi kroz cijelu skretnicu bilo kojim putem ide, znači treba upravljati s oba Conrada na englezici.
Znači li to da sklop ima 5 mogućih stanja skretnica?
Malo gnjavim ali htio bih to skužiti prije konačne nabavke materijala... :angelic-green:
PostPosted: 03 Jan 2016, 14:58
E još nešto, za napajanje oba srcišta križišta, koja moraju biti obrnuto polarizirana, imam i mogućnost koristiti "DCC Dual Frog Juicer" od Tam Valley Depot.
http://www.tamvalleydepot.com/products/ ... icers.html
To mi je bila prva opcija za polarizaciju križišta, pa me zanima tvoje mišljenje, da li je bolje ići na rotacioni prekidač s gomilom žica ili uzeti Frog Juicer i upravljati Conradima običnim 6-polnim KIPP-ovima, koji u isto vrijeme polariziraju srcišta na svim skretnicama?
PostPosted: 03 Jan 2016, 15:25
Jesam dobro skužio što je pisac htio reći? :DID
PostPosted: 03 Jan 2016, 15:57
Točno to! :clap:
Ma neće biti problema... :obscene-drinkingcheers:
PostPosted: 03 Jan 2016, 15:58
Apsolutno sve točno i potpuno ispravno razmišljanje.
Samo tako možeš sve napraviti - ako znaš točno što trebaš :handgestures-thumbup:
Ja sam bio siguran da ćeš ovo pitanje postaviti sa englezerom postaviti,
ali sam htio pričekati da ti "hosentraeger" prvo "sjedne" ;)
Sada se lijepo vidi, da je nakon dijagonalnog izlaska dole lijevo iz hosentraegera, svejedno kuda ćeš dalje.
Na englezer dijagonalno ravno ili skretanje u pravac.
Mi moramo prije toga sve odraditi, sa ispravnim polarizacijama.
Sam englezer ćeš vrlo slično upravljati, kao i hosentraeger.
Ako će se stvar dalje u tom smjeru razvijati, možemo i to odraditi...
:BULBAR
PostPosted: 03 Jan 2016, 16:18
Kao što smo (u)vidjeli, priča sa prekidačem uopće nije tako strašna.
Zato mislim da ti ovaj sklop stvarno ne treba, bez obzira na novce.
Mislim da teško može bilo kakav sklop biti jednostavniji i pouzdaniji od prekidača sa par žica.
A ja osobno, ne volim da se na putu DCC signala mijenja iznos i oblik napona serijskim
elementom. Na ovoj pločici pretpostavljam da ih ima - 8 :think:
Pogotovo kada se očekuje neka spora vožnja i klepetanje kotača kroz ovakav tračnički sklop... :DREAMY
No, ti problemi su za neku drugu temu...
PostPosted: 03 Jan 2016, 20:59
...dijagonalno ravno ili skretanje u pravac.
:BULBAR
Ja ću to svakako napraviti "u tom smjeru"! ;) prugica
Većinu skretnica i X-ište već imam, a englezicu ću naručiti ovih dana.
Znači, odabrao bi upravljanje križištem + tri obične skretnice rotacionim prekidačem, a englezicom sa dva DPDT prekidača. Ako može šema... :obscene-drinkingcheers: :handgestures-thumbup:
