It is currently 04 Sep 2025, 18:26
Post new topic Reply to topic  [ 34 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: FLM DRG 53.7 i DCC
PostPosted: 29 Mar 2014, 15:06
Izuzetno ljepa loksica od Fleischmanna koju bi trebalo digitalizirati pred licem foruma.
Pošto sam ja slab sa strujom pomagajte... :shifty:
Dekoder ću smjestiti u tender u kojem ima mjesta ispod ugljena taman za njega.
Evo fotkica pa mi recite što treba odlotati,a što i gdje zalotati!? Unaprijed se zahvaljujem dobrim ljudima... :obscene-drinkingcheers:
Ako ju je potrebno iz još kojeg kuta snimiti samo recite!
 Post subject: Re: FLM DRG 53.7 i DCC
PostPosted: 29 Mar 2014, 15:53
Nema problema, zato smo tu! D-)
Pa da krenemo... :BULBAR
Za početak te molim, dvije macro slike motora, desni vijak u centru, lijevi vijak u centru,
kao što je prva slika, ali potpuno ravno.
Drugo, da li imaš nekakav instrument sa zujalicom ili pokazivanjem otpora?
Za kraj, ima li to naprijed rasvjetu?
PostPosted: 29 Mar 2014, 17:12
Evo i nemože bolje!
Ovaj,samo imam ga radi fore neznam se s njim koristiti! :oops:
Ima svjetlo samo naprijed u tenderu ništa osim utega.
PostPosted: 29 Mar 2014, 17:54
Ako sam dobro uočio motor je na masi a i žaruljica koristi kućište za jedan pol .
Bit će problema.
Savjetujem da ne prčkaš samostalno!
Dopisujem nakon boljeg pogleda kad odlemiš prigušnicu onda je sa motorom ok.
PostPosted: 29 Mar 2014, 22:08
Bit će problema.
I šta treba napraviti? Nacrtaj nešto bem mu...
PostPosted: 30 Mar 2014, 10:53
Bit će problema.
Pa Fleischmann je u startu - problem.
To svi znamo i nije neka novost... 8-)
Zapravo je Damir u pravu.
Klek, hoćeš li se "primiti posla" i čovjeku pomoći preko foruma ili... :DN
PostPosted: 31 Mar 2014, 16:49
Nemam baš previše iskustva sa digitalizacijom pa bolje da se primi netko drugi.
Da nebi ispalo da neću pomoći, svakom a posebno Damiru uvijek.
PostPosted: 31 Mar 2014, 22:59
Ma "ne vjerujem" ti :snooty:
Zvučiš kao netko tko zna o čemu piše... 8-)
Baš bi mogao, a ako baš jako zapneš - pomognem. :BULBAR
Pa daj da jednu digitalizaciju čitam, a ne da ju uvijek - pišem... :(
PostPosted: 01 Apr 2014, 22:34
Ok, izgleda da ipak Klek ne bi ovaj puta, pa ću ja probati pomoći. 8-)
Kao prvo, motor ima "kilometara", pa bi mu jedan servis dobro došao.
Na slici dolje crvena strelica, garež i risevi.
Također, poslije će raditi puno mirnije pod DCC-om.
PostPosted: 01 Apr 2014, 22:49
Za početak, lagano izvadi četkice ispod kapa, žute strelice.
Pazi, polako, ispod je opruga - da ti ne odleti.
Kada pogledaš površinu, vidjeti ćeš da je čađava, puna gareži i vjerojatno nakošena.
Uzmi brusni papir 600, i četkice brusi lagano dok se ne zasjaje i imaju okomitu površinu.
Ne pretjeruj, međufaze provjeri sa čišćenjem u krpicu.
Sve na suho, nikakve tekućine.
Oba vijka van i digni kapu motora.
Sve počisti krpom i kap ulja na osovinu.
I sa donje strane.
Vrati kapu i zašarafi natrag.
Sada vrati i četkice.
Kada si to napravio, odreži mali komadić brusnog papira - zeleni pravokutnik.
Spoji ispravljač na žute strelice sa trećinom brzine.
Prisloni brusni papir i gledaj površinu rotora kako se brusi.
Kada se zasjaji, stani i promijeni smjer.
Opet neka malo ide i u kontra stranu.
Kada je rotor sjajan, stani.
Uzmi čačkalicu i iz utora - plava strelica - izvuci svo smeće.
Sada ispravljač na puni gas jedna strana pa druga strana.
Primjetiti ćeš kako će motor početi mijenjati broj okretaja na sve više i više.
Gotov si onda kada više ne raste broj okretaja.
Motor će postati tiši (četkice neće skakati po lamelama), puno upravljiviji i vjerojatno kretati daleko ranije.
Kada to odradiš i imamo dobar motor, vožnja na DCC-u će biti - ono pravo!
Javi se nakon što to riješiš, pa idemo dalje!
